Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 14 übersetzen
14. Schritt
To solder the new leads to the board, place the bare end of one lead onto the bead of solder on its corresponding solder pad.
  • To solder the new leads to the board, place the bare end of one lead onto the bead of solder on its corresponding solder pad.
  • Press the tip of the soldering iron onto the solder bead until it melts.
  • Slide the exposed end of the lead into the liquid solder until it is in the center of the bead, then remove the soldering iron.
  • Continue with the other connections the same way, taking special care not to solder two of the pads together.
Um die neuen Anschlüsse auf die Platine zu löten, lege das blanke Ende des Drahts auf die Lötperle des entsprechenden Lötpads.
Halte die Lötspitze auf die Lötperle bis sie schmilzt.
Ziehe das blanke Ende des Drahts in die Mitte der flüssigen Lötperle und entferne dann den Lötkolben.
Fahre mit den anderen Anschlüssen in gleicher Weise fort. Achte besonders darauf, keine Lötpads miteinander zu verlöten.
