Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Carefully peel the IR sensor cable off the adhesive securing it to the upper case. Pull the hard drive bracket/IR sensor housing away from the side of the upper case.
  • Carefully peel the IR sensor cable off the adhesive securing it to the upper case.
  • Pull the hard drive bracket/IR sensor housing away from the side of the upper case.
  • Remove the hard drive/IR sensor cable from the upper case.
Löse das Infrarotsensorkabel vorsichtig aus der Verklebung zum oberen Gehäuse.
Ziehe die Festplattenhalterung/Infrarotsensorgehäuse weg von der Seite des oberen Gehäuses.
Entferne das Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel vom oberen Gehäuse.
