Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Remove the three 3.5 mm ( 3.3 mm ) T6 Torx screws securing the optical drive to the upper case. Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
  • Remove the three 3.5 mm ( 3.3 mm ) T6 Torx screws securing the optical drive to the upper case.
  • Lift the optical drive near its connector and pull it away from the upper case to remove it from the computer.
Entferne die drei 3,5 mm (3,3mm) Torx T6 Schrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an und ziehe es weg vom oberen Gehäuse, um es so vom Computer zu entfernen.
