Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Remove the following six screws securing the subwoofer and right speaker to the upper case: Two 3.2 mm ( 3.0 mm ) Phillips screws.
  • Remove the following six screws securing the subwoofer and right speaker to the upper case:
  • Two 3.2 mm ( 3.0 mm ) Phillips screws.
  • Two 12.3 mm Phillips screws.
  • One 2.5 mm Phillips screw.
  • One 8.3 mm ( 8.1 mm ) Phillips screw.
  • Lift the subwoofer and right speaker assembly out of the upper case.
Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, die den Subwoofer und den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 3,2 mm (3,0 mm) Schrauben
Zwei 12,3 mm Schrauben
Eine 2,5 mm Schraube
Eine 8,3 mm (8,1 mm) Schraube
Hebe die Einheit aus Subwoofer und rechten Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
