Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 21
Before proceeding, check if your replacement upper case comes with the battery level indicator installed. If not, you'll need to transfer the battery level indicator to your new upper case.
  • Before proceeding, check if your replacement upper case comes with the battery level indicator installed. If not, you'll need to transfer the battery level indicator to your new upper case.
  • If your replacement includes the battery level indicator, stop here.
  • Remove three 2.0 mm Phillips #00 screws securing the battery level indicator to the upper case.
Bevor du weiter arbeitest musst du prüfen, ob bei deinem Ersatzteil die Akkuanzeige installiert ist. Wenn das nicht der Fall ist, musst du die Akkuanzeige übertragen.
Halte an dieser Stelle an, wenn die Akkuanzeige am Ersatzteil angebracht ist.
Entferne die drei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Akkuanzeige am oberen Gehäuse befestigen.
