Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the eight T10 Torx screws securing the LCD to the outer case.
  • Remove the eight T10 Torx screws securing the LCD to the outer case.
  • Be careful not to touch the display as the oil from your fingers may leave a residue that can be difficult to remove.
  • If necessary, peel the EMI gaskets located near the top center edge of the display assembly.
Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
Fasse den Bildschirm nicht mit den Fingern an, da das Fett Rückstände darauf lassen könnte, die schwer zu beseitigen sind.
Mittig an der Oberkante der Displayeinheit befinden sich die EMI Dichtungen. Wenn nötig, musst du diese vorsichtig ablösen.
