Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Pull the black tab straight up to disconnect the latch on the display data cable ZIF connector. Do not pull up too hard or you will damage the connector and socket.
  • Pull the black tab straight up to disconnect the latch on the display data cable ZIF connector.
  • Do not pull up too hard or you will damage the connector and socket.
  • Continue to pull the black tab up toward the top of the device, to detach the display data cable.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe nicht zu kräftig sonst könntest du Verbinder und Anschluss beschädigen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
