Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Disconnect the vertical sync cable in the upper left corner of the screen. Use the tip of a spudger to push on the connector's side tabs and gently walk it out of its socket.
  • Disconnect the vertical sync cable in the upper left corner of the screen. Use the tip of a spudger to push on the connector's side tabs and gently walk it out of its socket.
Löse das Kabel für die Vertikalsynchronisierung in der oberen linken oberen Ecke des Bildschirms. Drücke mit der Spudgerspitze auf die Seitenlaschen des Verbinders und lasse diesen so ganz vorsichtig aus seinem Anschluss heraus wandern.
