Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The Bluetooth board is located along the left edge of the iMac's case and just below the LED back light driver. Use the flat end of a spudger to gently pry the antenna cable off of its socket.
  • The Bluetooth board is located along the left edge of the iMac's case and just below the LED back light driver.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the antenna cable off of its socket.
  • Do not disconnect the antenna by pulling on its cable, as this may damage the antenna or its socket.
Du findest die Bluetooth Karte am linken Rand des Gehäuses vom iMac, direkt unter dem Treiber der LED-Hintergrundbeleuchtung.
Löse vorsichtig das Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel.
Trenne die Antenne nicht, indem du an ihrem Kabel ziehst, das könnte die Antenne oder den Sockel beschädigen.
