Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Pull the black tab straight up to disconnect the latch on the display data cable ZIF connector. Do not pull up too hard or you will damage the connector and socket.
  • Pull the black tab straight up to disconnect the latch on the display data cable ZIF connector.
  • Do not pull up too hard or you will damage the connector and socket.
  • Continue to pull the black tab up toward the top of the device, to detach the display data cable.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe nicht zu kräftig sonst könntest du Verbinder und Anschluss beschädigen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
