Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
This step brings your hands close to the exposed rear of the power supply. To avoid a high-voltage shock from the many large capacitors attached to the board, do NOT touch the rear of the power supply.
  • This step brings your hands close to the exposed rear of the power supply. To avoid a high-voltage shock from the many large capacitors attached to the board, do NOT touch the rear of the power supply.
  • Disconnect the LED backlight driver cable with your hand by pressing the tab down and sliding it towards the bottom of the display.
In diesem Schritt gelangen deine Hände in die Nähe der offenliegenden Rückseite der Stromversorgung. Berühre nie die Rückseite der Stromversorgung, die vielen großen Kondensatoren können heftige und gefährliche Stromschläge austeilen.
Löse das Kabel der LED Rückbeleuchtung, indem du die Sperrklinke mit der Hand herunterdrückst und diesen in Richtung der Unterkante des Bildschirms gleiten lässt.
