Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to pull the optical drive fan connector out of its socket. Remove the T10 Torx screw securing the optical drive fan to the iMac case. Remove the fan by pulling it straight away from iMac case, being careful not to let its cable get caught on any other cables or components.
  • Use the flat end of a spudger to pull the optical drive fan connector out of its socket.
  • Remove the T10 Torx screw securing the optical drive fan to the iMac case.
  • Remove the fan by pulling it straight away from iMac case, being careful not to let its cable get caught on any other cables or components.
Löse den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel.
Entferne die T10 Torx Schraube, welche den Lüfter am Gehäuse des iMacs befestigt.
Entferne den Lüfter, indem du ihn direkt vom Gehäuse des iMac weg ziehst. Achte dabei darauf, dass sich sein Kabel nicht mit anderen Kabeln oder Bauteilen verfängt.
