Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Peel the hard drive cable from the adhesive securing it to the upper case, and maneuver the plastic retaining block out of the upper case. During reassembly, be sure the two pins on top of the plastic retaining block mate to the holes on the underside of the midwall.
  • Peel the hard drive cable from the adhesive securing it to the upper case, and maneuver the plastic retaining block out of the upper case.
  • During reassembly, be sure the two pins on top of the plastic retaining block mate to the holes on the underside of the midwall.
Ziehe das Festplattenkabel vom Kleber ab, mit dem es am oberen Gehäuse befestigt ist, und bugsiere den Kunststoff-Halteblock aus dem oberen Gehäuse.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Stifte auf der Oberseite des Kunststoff-Halteblocks mit den Löchern auf der Unterseite der Mittelwand übereinstimmen.
