Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Using the tip of a spudger, flip up the keyboard ribbon cable retaining flap. Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket. If the smaller connector at the right side of the keyboard ribbon cable is populated  by another small black ribbon cable, remove it in a similar way to the above.
  • Using the tip of a spudger, flip up the keyboard ribbon cable retaining flap.
  • Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket.
  • If the smaller connector at the right side of the keyboard ribbon cable is populated by another small black ribbon cable, remove it in a similar way to the above.
Benutze die Spitze Seite eines Spatels, um die Lasche, die das Tastatur Flachbandkabel befestigt, nach oben zu klappen.
Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Wenn der kleine Anschluss rechts neben dem Tastatur Flachbandkabel besetzt ist, entferne dieses Kabel auf die gleiche Weise.
