Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
If present, remove the two 4mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case. Lift the bottom case clip out of the upper case.
  • If present, remove the two 4mm Phillips screws securing the bottom case clip to the upper case.
  • Lift the bottom case clip out of the upper case.
Wenn vorhanden, entferne die beiden 4mm Kreuzschlitzschrauben, die die Bodendeckelklammer mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Nimm die Klammer aus dem Gehäuse heraus.
