Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Provided that you used a bike stand, put the bike carefully back to the ground. Slew the damper out of the bracket of the gas spring. Drain the bike  slowly downwards, until the articulation rests on the damper. Drain the bike  slowly downwards, until the articulation rests on the damper.
  • Provided that you used a bike stand, put the bike carefully back to the ground. Slew the damper out of the bracket of the gas spring.
  • Drain the bike slowly downwards, until the articulation rests on the damper.
Davon ausgehend, dass du eine Fahrradhalterung verwendet hast, solltest du das Rad nun vorsichtig zurück auf den Boden setzen. Schwenke anschließend den Dämpfer nach vorne aus der Gabel der Gasfeder.
Lasse dein Fahrrad dabei vorsichtig ab, bis die Anlenkung am Dämpfer aufliegt.
