Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
In the following steps, you will be working on your new upper case.
  • In the following steps, you will be working on your new upper case.
  • Use a T6 Torx screwdriver to loosely install the 1.1 mm set screw included with your new upper case into its tapped hole near the middle of the trackpad opening on your new upper case.
  • Only tighten it about one turn for now.
In den folgenden Schritten arbeitest du an deinem neuen oberen Gehäuse.
Befestige lose mit einem T6 Torx Schraubendreher die 1,1 mm Stellschraube, die mit deinem neuen oberen Gehäuse mitgeliefert wurde, im Schraubloch mit Abdeckung, in der Nähe Mitte der Öffnung für das Trackpad an deinem neuen Gehäuse.
Drehe sie im Moment nur eine Umdrehung ein.
