Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 7mm Phillips screw.
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 7mm Phillips screw.
  • One 5mm Phillips screw.
  • Remove the two 7 mm Phillips screws from the DC-in board.
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, die die Halterung des Display-Datenkabels mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Eine 7mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die beiden 7mm Kreuzschlitzschrauben vom DC-in board.
Hebe die Halterung des Display-Datenkabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
