Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
With the screws removed, shift the top panel slightly toward the rear of the optical drive so the retaining tabs clear the body of the drive. Lift the top panel off the optical drive. Lift the top panel off the optical drive.
  • With the screws removed, shift the top panel slightly toward the rear of the optical drive so the retaining tabs clear the body of the drive.
  • Lift the top panel off the optical drive.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das obere Abdeckblech leicht in Richtung Hinterseite des optischen Laufwerks schieben, sodass die Halteklammern das Gehäuse des Laufwerks freigeben.
Hebe das Abdeckblech weg vom optischen Laufwerk.
