Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Unscrew the two Phillips #00 screws that hold the metal plate in place. The plate, which is covering the battery connector, has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate by carefully moving it upwards. The plate, which is covering the battery connector, has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate by carefully moving it upwards.
  • Unscrew the two Phillips #00 screws that hold the metal plate in place.
  • The plate, which is covering the battery connector, has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate by carefully moving it upwards.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Metallplättchen befestigt ist.
Dieses Plättchen, das den Akkustecker bedeckt, hat auf beiden Seiten einen kleinen Haken. Benutze eine Pinzette, um diese zu lösen und klappe das Plättchen vorsichtig nach oben weg, um es zu lösen.
