Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Now you can unplug the battery connector and bend it aside. The EVA-L09 model has an NFC antenna adhered onto the battery.
  • Now you can unplug the battery connector and bend it aside.
  • The EVA-L09 model has an NFC antenna adhered onto the battery.
  • If you are just removing the battery to get to the display, you can leave the NFC on the battery.
  • Mark its place on the battery with a felt pen for reassembly. Carefully peel it off and make sure not to rip or crease the antenna.
  • For reassembly, place the NFC antenna on the battery where it was before so its contacts align with their counterparts.
Nun kannst du den Stecker des Akkus lösen und ihn leicht zur Seite biegen.
Beim Model EVA-L09 klebt auf dem Akku eine NFC-Antenne.
Achte darauf, die Antenne nicht zu knicken oder reißen.
Wenn du den Akku nur ausbaust, um an das Display zu gelangen, kannst du die NFC-Antenne am Akku lassen.
Zum Zusammenbau musst du die NFC-Antenne an der gleiche Stelle wieder auf den Akku setzen, sodass die Kontakte zueinander passen.
