Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Loosen the seven Phillips #00 screws on the motherboard. On one of them might be a sticker. Remove it. Unplug the antenna cable.
Earpiece Speaker
  • Loosen the seven Phillips #00 screws on the motherboard.
  • On one of them might be a sticker. Remove it.
  • Unplug the antenna cable.
  • The metal plate covering the battery connector has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate towards the top.
Entferne die 7 Kreuzschlitzschrauben #00 auf dem Motherboard.
Auf einer der Schrauben kann ein Wasserindikator sein. Nimm ihn ab.
Löse das Antennenkabel.
Die Metallplate, welche den Akkustecker abdeckt, ist an den Seiten mit zwei kleinen Haken versehen. Verwende eine Pinzette, um sie zu lösen und klappe die Platte nach oben weg.
[title] Earpiece Speaker
[* black] Loosen the 7seven Phillips #00 screws on the motherboard.
[* icon_note] On one of them might be a water indicatorsticker. Remove it.
[* black] Unplug the antenna cable.
[* black] The metal plate covering the battery connector has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate towards the top.
