Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board. To reconnect these cables, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the opposite end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
  • To reconnect these cables, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the opposite end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • If you have a blank screen, white lines on the display, or partial or complete lack of touch response after reassembling your phone, try disconnecting and carefully reconnecting both of these cables and make sure they are fully seated.
Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
