Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 20 übersetzen
Schritt 20
A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly. The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
  • A rubber gasket on the bottom of the Lightning connector protects your iPhone from liquid and dust intrusion. If you are installing a new Lightning connector assembly, you may need to carefully remove and transfer the gasket to the new part.
  • The small adhesive patch on the bottom of each microphone also protects your iPhone from liquid and dust intrusion. For best results, replace the two adhesive patches before installing your Lightning connector assembly.
Eine Gummidichtung unten am Lightning Verbinder schützt dein iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du vorsichtig diese Dichtung entfernen, und auf die neue Einheit übertragen.
Genauso schützt ein kleiner Aufkleber unten an jedem Mikrofon das iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Du solltest deswegen auch diese beiden Aufkleber ersetzen, bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
