Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
14. Schritt
Unlike a lot of modern touchscreen devices, the digitizer on the Switch is not fused to the display, meaning you can replace the two parts independently. Thanks for keeping repairability in mind Nintendo! The digitizer is adhered by a double-sided adhesive strip that runs around the perimeter of the display. With a bit of heating and prying, we manage to coax the digitizer off. But in all our excitement, our hasty teardowner severed the digitizer data cable. Fixers be warned, this book opens longways.
  • Unlike a lot of modern touchscreen devices, the digitizer on the Switch is not fused to the display, meaning you can replace the two parts independently. Thanks for keeping repairability in mind Nintendo!
  • The digitizer is adhered by a double-sided adhesive strip that runs around the perimeter of the display. With a bit of heating and prying, we manage to coax the digitizer off.
  • But in all our excitement, our hasty teardowner severed the digitizer data cable. Fixers be warned, this book opens longways.
Anders als bei vielen modernen Geräten mit Touchscreen, ist der Touchscreen der Switch nicht mit dem Display verklebt. Das bedeutet, dass du diese beiden Teile unabhängig voneinander austauschen kannst. Ein Dank an Nintendo, dass hier an die Reparaturmöglichkeit gedacht wurde.
Dieser Touchscreen ist mit doppelseitigem Klebeband um den Rand des Displays herum befestigt. Mit ein bisschen Erwärmen und Hebeln konnten wir den Touchscreen zum Loslassen überreden.
In unserer Aufregung hat unser hastiger Teardowner dabei das Touchscreen-Kabel beschädigt. Achtung Reparateure, dieses Buch wird an der langen Seite geöffnet.
