Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Here is a photo of the entire unit fully disassembled.  Most of the hair we need to get at is inside the ends of the brush axle (bottom left of photo).
Overview
  • Here is a photo of the entire unit fully disassembled. Most of the hair we need to get at is inside the ends of the brush axle (bottom left of photo).
  • I recommend using a medium-large safety pin to dig out the hair/fibres, a pair of scissors to cut the hair off of the brush, and a flat head screw driver to pry the black plastic end caps off with. You may need a small hammer for reassembly.
  • There are no screws. Most pieces are held together by plastic pressure. Be careful not to break any plastic clips or pieces or you will need to buy a new unit.
  • To prevent having to disassemble this unit often, always take a few minutes to cut any hair/fibre off of the brush after each use.
  • Disassembly and cleaning should take from 30-45 minutes, depending on how much hair is stuck in the unit.
Hier ist ein Foto der komplett zerlegten Düse. Die meiste Schmutz befindet sich an den Enden der Achse der rotierenen Bürste, links unten im Foto.
Ich empfehle eine mittelgroße Sicherheitsnadel und eine Schere, um die Haare zu entfernen. Die schwarzen Endkappen können mit einem Flachschraubendreher abgelöst werden. Beim Zusammenbau brauchst du vielleicht einen kleinen Hammer.
Es gibt keine Schrauben. Die Teile sind nur eingerastet. Achte beim Lösen darauf, dass die Rasten nicht brechen.
Du kannst es vermeiden, die Düse zu oft reinigen zu müssen, wenn du dir etwas Zeit nimmst und die Bürste nach jedem Gebrauch von Haaren und Fäden befreist.
Für diese Reinigung brauchst du etwa 30-45 Minuten, je nachdem, wie stark sie verschmutzt ist.
