Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Now we remove the part that makes the unit spin.  The fins are pulled by the vacuum suction and rotate the belt that moves the brush.  To remove the Fin assembly, gently squeeze the little black plastic clips on either side.  This does not take much force, do it gently as if you break the clips there is no way to repair them.
Remove Fin Assembly
  • Now we remove the part that makes the unit spin. The fins are pulled by the vacuum suction and rotate the belt that moves the brush. To remove the Fin assembly, gently squeeze the little black plastic clips on either side. This does not take much force, do it gently as if you break the clips there is no way to repair them.
Entferne jetzt die Antriebsturbine. Die Rotorschaufeln werden vom Staubsauger angesaugt und in Drehung versetzt. Über einen Riemen treiben sie dann die Bürste an. Um die Einheit zu lösen, drücke vorsichtig die kleinen Clips auf jeder Seite. Dazu brauchst du nicht viel Kraft, wenn du zu stark drückst brechen sie irreparabel.
