Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
This is probably the hardest part of the disassembly, certainly the least intuitive.  The end caps hold the whole unit together and are just popped in.  Gently pry them off pulling them by hand, rotating as much as you can, and then using a small flat-headed screwdriver to pry them off.  This will take a little pressure and work.
Remove End Caps
  • This is probably the hardest part of the disassembly, certainly the least intuitive. The end caps hold the whole unit together and are just popped in. Gently pry them off pulling them by hand, rotating as much as you can, and then using a small flat-headed screwdriver to pry them off. This will take a little pressure and work.
  • The caps are held on at the centre (see the middle of caps in the photo). This is where you want to focus the pressure when prying. Be careful of plastic clips but apply assertive pressure to pop them off.
Das ist vielleicht der schwierigste Teil, sicher am schwersten zu verstehen. Die Endkappen halten alles zusammen, sind aber nur aufgesteckt. Ziehe sie vorsichtig mit der Hand ab, drehe dabei so viel wie möglich, löse sie dann ganz mit einem Schraubendreher ab. Du brauchst schon Kraft und etwas Zeit dazu.
Die Kappen sind mittig gehalten, schaue auf das Foto. Hier solltest du am stärksten drücken und hebeln. Achte auf die Clips und unterstütze sie, wenn sie sich lösen.
