Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7
To remove the brush axle from the brush assembly, pull the little white plastic end cap outward slightly (see second photo).  Then you can just pull the brush axle out. To remove the brush axle from the brush assembly, pull the little white plastic end cap outward slightly (see second photo).  Then you can just pull the brush axle out.
Remove Brush from Brush Assembly
  • To remove the brush axle from the brush assembly, pull the little white plastic end cap outward slightly (see second photo). Then you can just pull the brush axle out.
Um die Bürste herauszulösen musst du die kleine weiße Plastikkappe leicht nach außen herausziehen (siehe zweites Foto). Dann kommt die Achse ganz leicht heraus.
