Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Attach the bottom half of unit gently over white end caps. Attach the top half of the unit gently over white end caps. Push the black side caps into place.  You may have to gently hammer these on so that they "pop" in.  Make sure they are in the right place so you don't break off the little plastic tabs inside.
Reassembly 2
  • Attach the bottom half of unit gently over white end caps.
  • Attach the top half of the unit gently over white end caps.
  • Push the black side caps into place. You may have to gently hammer these on so that they "pop" in. Make sure they are in the right place so you don't break off the little plastic tabs inside.
Bringe das Unterteil vorsichtig über den weißen Endkappen an.
Bringe das Oberteil vorsichtig über den weißen Endkappen an.
Drücke die schwarzen Seitenkappen fest. Vielleicht musst du sie vorsichtig mit einem Hammer hineinklopfen, bis sie einschnappen. Achte auf den richtigen Sitz, so dass die Klammern innen nicht brechen.
