Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Put the belt around the Fin unit.  make sure the belt can run freely. Gently squeeze the plastic clips to allow them to clip the fin unit into place.  Note, these clips fit in in a "vertical" orientation (longest from top to bottom) and the middle part of the clip is what holds the unit in place.  Be gentle and do not break this.
Reassembly 3
  • Put the belt around the Fin unit. make sure the belt can run freely.
  • Gently squeeze the plastic clips to allow them to clip the fin unit into place. Note, these clips fit in in a "vertical" orientation (longest from top to bottom) and the middle part of the clip is what holds the unit in place. Be gentle and do not break this.
  • The top hinge should close easily.
Lege den Riemen um die Turbine. Er muss frei laufen können.
Drücke vorsichtig die Clips ein, bis sie einrasten. Achte daruf, dass sie in einer vertikalen Position sind (der Länge nach von oben nach unten) wobei das Mittelteil die Einheit festhält. Sei vorsichtig und zerbreche nichts.
Das Oberteil sollte leicht einrasten.
