Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
There is a tamper evident sticker on the screw that holds the bracket securing the battery connectors. There is a pull tab that makes adhesive removal easier. These tabs can easily be torn though.
  • There is a tamper evident sticker on the screw that holds the bracket securing the battery connectors.
  • There is a pull tab that makes adhesive removal easier. These tabs can easily be torn though.
  • In addition to the pull tab adhesive, the battery is also secured by adhesive near the bottom. This adhesive has no tab and requires heat and aggressive prying to separate.
Auf der Schraube, die die Metallklammer über den Akkusteckern hält, ist ein Garantiesiegelaufkleber.
An der Seite ist eine Lasche, um den Klebestreifen unter dem Akku herauszuziehen. So wird das Entfernen der Klebstreifen einfacher, allerdings reißen diese Laschen leider leicht.
Zusätzlich zu den herausziehbaren Klebestreifen, ist der Akku mit starkem Kleber befestigt. Dieser hat keine Lasche und kann nur durch Hitze und aggressives Hebeln getrennt werden.
