Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Nine Phillips screws secure the motherboard to the rear case. Two Phillips screws secure the daughterboard to the rear case.
  • Nine Phillips screws secure the motherboard to the rear case.
  • Two Phillips screws secure the daughterboard to the rear case.
  • Two Phillips screws and a small amount of adhesive hold the speaker to the rear case. Light prying is required after screw removal.
  • The front-facing camera is held in place by pressure from the motherboard and by tabs in the rear case. It is easy to remove the camera after the motherboard is removed.
Neun Kreuzschlitzschrauben befestigen das Motherboard am Rückgehäuse.
Zwei Kreuzschlitzschrauben befestigen das Daughterboard am Rückgehäuse.
Zwei weitere Kreuzschlitzschrauben und etwas Klebstoff befestiigen den Lausprecher im Rückgehäuse. Leichtes Hebeln ist notwendig, nachdem die Schraube entfernt wurde.
Die Frontkamera wird mit Druck vom Motherboard in Position gehalten und von Klebestreifen am Rückgehäuse. Sie kann einfach entfernt werden, nachdem das Motherboard herausgenommen wurde.
