Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
There are no exterior screws. The top and bottom panels of the rear case are made of plastic, but cannot be separated from the rest of the case. Prying the body of the phone out of the rear case is fairly straight-forward, the plastic clips holding it are flexible enough to bend without breaking, and are not too strong.
  • There are no exterior screws. The top and bottom panels of the rear case are made of plastic, but cannot be separated from the rest of the case.
  • Prying the body of the phone out of the rear case is fairly straight-forward, the plastic clips holding it are flexible enough to bend without breaking, and are not too strong.
  • Fingerprint sensor cable connects the rear case to the interior of the phone, but is long enough that you can safely disconnect it without damaging it.
Außen gibt es keine Schrauben. Die obere und untere Abdeckung des Rückgehäuses sind aus Kunststoff, können aber nicht vom Gehäuse getrennt werden.
Es ist einfach, den Hauptteil des Smartphones aus dem Rückgehäuse zu lösen. Die Plastikrasten, die es festhalten, sind so flexibel, dass sie nicht brechen ohne jedoch zu stark zu sein.
Das Kabel des Fingerabdrucksensors verbindet das Rückgehäuse mit dem Inneren des Smartphones. Es ist aber lang genug, dass du es sicher lösen kannst, ohne es zu beschädigen.
