Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
The Xiaomi Redmi Note 3 earns an 8 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair): Despite no external screws, the rear case is fairly easy to remove.
  • The Xiaomi Redmi Note 3 earns an 8 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Despite no external screws, the rear case is fairly easy to remove.
  • Battery is easy to access and remove.
  • Modular design with charging port on its own daughterboard means many components can be independently replaced.
  • Display assembly is a single fused component, that requires disassembling the entire phone to replace.
  • Manufacturer does not provide user-accessible repair documentation.
Das Xiaomi Termin Note 3 verdient eine 8 von 10 auf der Reparaturskala (10 ist am leichtesten zu reparieren):
Es gibt zwar keine äußeren Schrauben, trotzdem lässt sich das Rückgehäuse leicht abnehmen.
Der Akku ist leicht zugänglich und leicht zu entfernen.
Ein modularer Aufbau mit der Ladebuchse auf einer eigenen Tochterplatine sorgt dafür, dass viele Bauteile unabhängig voneinander ersetzt werden können.
Die Displayeinheit ist in einem Stück verklebt. Das bedeutet, dass du das ganze Smartphone zum Austausch zerlegen musst.
Der Hersteller gibt keine Reparatanleitungen für den Endkunden heraus.
