Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
12. Schritt
The Dell XPS 13 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair): Manufacturer provides free manuals online.
  • The Dell XPS 13 earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Manufacturer provides free manuals online.
  • Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • Screws and connectors are labeled, aiding reassembly.
  • Moderate adhesive—except for the display assembly, no heat is required to disassemble.
  • The layering could be improved to make certain components easier to remove, but overall the modular design makes repairs cheaper.
  • Soldered RAM means you'll never be able to upgrade when things get slow.
Die Reparierbarkeitsbewertung des Dell XPS 13 : 7 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren).
Es gibt online kostenlose Servicehandbücher. Danke Dell!
Wenn du es geschafft hast die Bodenabdeckung zu entfernen, lassen sich alle Bauteile recht problemlos ersetzen.
Schrauben und Stecker sind beschriftet, das hilft beim Zusammenbau.
Klebstoff wird sparsam verwendet - außer an der Displayeinheit ist Wärme zum Zerlegen nicht notwendig.
Der Schichtaufbau könnte verbessert werden, um den Ausbau bestimmter Komponenten zu erleichtern, aber generell macht die modulare Bauweise Reparaturen kostengünstiger.
Verlötete RAMs bedeuten, dass du niemals aufrüsten kann, wenn es mal langsamer wird.
