Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the two 2.3 mm Phillips #00 screws from the touchscreen controller. Use a plastic opening tool to release the touchscreen controller connector. Gently remove the touchscreen controller by lifting it up and to the right.
  • Remove the two 2.3 mm Phillips #00 screws from the touchscreen controller.
  • Use a plastic opening tool to release the touchscreen controller connector.
  • Gently remove the touchscreen controller by lifting it up and to the right.
  • Be careful not to rip the ribbon cable in doing so.
Entferne die beiden 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Kontroller des Touchscreens.
Löse den Stecker am Kontroller des Touchscreens mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Hebe den Touchscreen Kontroller hoch und nach rechts. Entferne ihn vorsichtig.
Sei vorsichtig und zerreiße dabei nicht das Flachbandkabel.
