Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Use a plastic opening tool to gently lever up the bottom side of the motherboard to free from the adhesive on its underside. Lever the top side of the motherboard up with a plastic opening tool until it comes free. Lift the motherboard out of the Kindle Fire, making sure that the power button cable from step 8 comes free from its connector.
  • Use a plastic opening tool to gently lever up the bottom side of the motherboard to free from the adhesive on its underside.
  • Lever the top side of the motherboard up with a plastic opening tool until it comes free.
  • Lift the motherboard out of the Kindle Fire, making sure that the power button cable from step 8 comes free from its connector.
Hebele vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug an der Unterseite der Hauptplatine, um sie von der Klebeverbindung darunter zu lösen.
Hebele die Hauptplatine oben mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch, bis sie frei kommt.
Hebe die Hauptplatine aus dem Kindle Fire. Achte dabei darauf, dass das Kabel zur Einschalttaste aus Schritt 8 aus seinem Anschluss herauskommt.
