Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to peel the ambient light sensor cable off of the frame. You will need to peel up the silver tape in the cable's lower right bend. The silver tape under the lower left bend of the cable does not need to come up with it. You will need to peel up the silver tape in the cable's lower right bend. The silver tape under the lower left bend of the cable does not need to come up with it.
  • Use the flat end of a spudger to peel the ambient light sensor cable off of the frame.
  • You will need to peel up the silver tape in the cable's lower right bend. The silver tape under the lower left bend of the cable does not need to come up with it.
Löse das Kabel zum Helligkeitssensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab.
Du musst das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten rechts abziehen. Das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten links braucht nicht abgezogen werden.
