Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the four 2.4 mm Phillips #00 screws attaching the LCD to the front glass panel. Rotate the top of the LCD 90 degrees away from the front glass panel as shown in the second picture. Rotate the LCD and front glass panel slowly so you don't damage the antenna on the bottom of the LCD.
  • Remove the four 2.4 mm Phillips #00 screws attaching the LCD to the front glass panel.
  • Rotate the top of the LCD 90 degrees away from the front glass panel as shown in the second picture.
  • Rotate the LCD and front glass panel slowly so you don't damage the antenna on the bottom of the LCD.
  • Separate the LCD and front glass panel.
Entferne die vier 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD am Frontglas befestigen.
Drehe die Oberkante des LCD um 90° weg von der Frontscheibe, so wie im zweiten Bild gezeigt.
Bewege das LCD und die Frontscheibe langsam, so dass du nicht die Antenne am unteren Rand des LCD beschädigst.
Trenne LCD und Frontscheibe.
