Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Disconnect the control board data cable with care. Permanent damage may occur to the control board if tools are used to disconnect the data cable. Use your fingers only. Disconnect the control board data cable by wiggling carefully with your fingertips. Set the control board to the side once it is disconnected.
  • Disconnect the control board data cable with care. Permanent damage may occur to the control board if tools are used to disconnect the data cable. Use your fingers only.
  • Disconnect the control board data cable by wiggling carefully with your fingertips. Set the control board to the side once it is disconnected.
Trenne das Datenkabel der Steuerplatine sorgfältig. Bei der Verwendung von Werkzeugen zum Trennen des Datenkabels kann ein dauerhafter Schaden an der Steuerplatine auftreten. Verwende nur deine Finger.
Trenne das Steuerplatinen-Datenkabel, indem du es vorsichtig mit den Fingerspitzen hin und her bewegst. Lege die Steuerplatine zur Seite, sobald sie gelöst ist.
