Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the two T6 Torx screws from each side of the hard drive (four screws total).
  • Remove the two T6 Torx screws from each side of the hard drive (four screws total).
  • You'll need to transfer these screws to your new hard drive if you're changing drives.
  • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running.
Entferne die je zwei Torx T6 Schrauben von beiden Seiten der Festplatte (vier Schrauben insgesamt).
Wenn du die Festplatte austauschst, musst du diese Schrauben in die neue Festplatte schrauben.
Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir hier eine Installationsanleitung für macOS, damit du damit loslegen kannst.
