Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use a spudger to pry the fan connector straight up and out of its socket on the logic board. Be sure to only pry up on the connector itself not on the socket or you may damage the machine.
  • Use a spudger to pry the fan connector straight up and out of its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry up on the connector itself not on the socket or you may damage the machine.
  • It is useful to twist the spudger axially from beneath the fan cable wires to release the connector.
Hebele den Stecker des Lüfters mit dem Spudger gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst hochhebelst und nicht den Anschluss, du könntest sonst das Gerät beschädigen.
Es geht am Besten, wenn du den Spudger unter die Lüfterkabel setzt und dann um die Achse drehst.
