Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Slide the blade of a halberd spudger under the power button end of the button cable to separate it from the adhesive on the rear case. Continue to separate the adhesive by moving the blade towards the top of the phone. Continue to separate the adhesive by moving the blade towards the top of the phone.
  • Slide the blade of a halberd spudger under the power button end of the button cable to separate it from the adhesive on the rear case.
  • Continue to separate the adhesive by moving the blade towards the top of the phone.
Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
