Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Repeat the previous step for the second strip.
  • Repeat the previous step for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten Streifen.
Halte den Akku fest, während du den zweiten Streifen entfernst, sonst könnte der Streifen den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter der Batterie gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
