Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook Pro on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your other hand, remove the 6 mm Torx screw from the lower display bracket.
Öffne das MacBook Pro, so dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das MacBook Pro wie gezeigt auf einen Tisch.
Halte das MacBook Pro mit einer Hand zusammen und entferne die 6 mm Torx Schraube von der unteren Displayhalterung.
