Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Heat the back cover of your Xperia Z3 to loosen the adhesive underneath. Lift up the back cover with a suction handle and put an opening pick in the gap. Move the pick carefully around the edges to loosen the adhesive on every side of the phone.
  • Heat the back cover of your Xperia Z3 to loosen the adhesive underneath.
  • Lift up the back cover with a suction handle and put an opening pick in the gap.
  • Move the pick carefully around the edges to loosen the adhesive on every side of the phone.
  • Don't put the pick in too deep under the back cover to not damage any parts inside the phone.
Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.
