Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 5
This step is only required if you have an anti-glare display. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only required if you have an anti-glare display.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.
Dieser Schritt ist nur nötig, wenn dein Display entspiegelt ist.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Eine der Schrauben bleibt in der Erdungsöse des Bluetooth/Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf das neue Display übertragen.
Hebe die Haltereinheit des Bluetooth/Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
