Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Step 5
Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
  • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it as soon as possible.
Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn gleich nach dem Einbau kalibrieren.
