Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab. Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case. Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.
  • Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab.
  • Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case.
  • Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.
Löse das Flachbandkabel zu den Ports vom Logic Board indem du es an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben ziehst.
Das Flachbandkabel zum Audioausgang ist am Gehäuse verklebt. Löse es ab.
Heble die kleine Platine mit dem Verbinder des Audiokabels mit einem Spudger weg von der Halterung der Festplatte.
